Kontrol:
Tcon çoklu psu voltajsız Vgh ,Vgl
Ölçülen AVdd voltajı Vin Tcon voltajı ile aynıdır, bu Avdd Boost up devresinin çalışmadığını gösterir.
Vin-Tcon voltajı normaldir. panele göre 5volt 12volt
3,3v Vdd vardır
Çoklu psu IC'nin hasarlı olduğuna hemen karar vermek için acele etmeyin!!!
Çoklu PSU IC'leri genellikle aşırı akım koruyucu devrelerle donatılmıştır. Çıkış gerilimlerinden biri Vgh, Vgl veya Avdd ise yük aşırı veya kısa devrelidir. Daha sonra çoklu psu koruyucu bir şekilde kapanacak ve böylece Vgh, Vgl, Avdd voltajlarının tümü kaybolacaktır.
Ortalama veya kısa çıkış yükünün nedenleri.
Sızıntı yapan veya kısa devre yapan bir smd filtre kondansatörü var.
Herhangi bir parçayı beslemek için kullanılan her bir çıkış hattının yükünü anlayın. Örneğin Avdd voltajı Vcc ic gama kaynağı içindir. Yani gama IC'si kısa devre nedeniyle hasar görürse çoklu PSU korumasına neden olabilir.
Çoklu psu ic'nin korumanın kapalı olduğundan nasıl emin olunur?
Yöntem 1
Vin voltajının girildiğinden emin olun.
Örneğin Vgh voltaj test noktasını ölçmek için bir Avo-metre takın.
Avo-metre ibresini dikkatle gözlemleyin anolog ölçü aleti kullanın
Avometreyi gözlemlemeye devam ederken cihazı çalıştırmanız yeterli.
Eğer sayaç ibresi biraz sallanıyorsa...... bu, güç kaynağının bir süredir açılıp kapandığını gösterir.
Ayrıca diğerlerini de kontrol edin. Eğer bir şey hiç sallanmıyorsa bu o kısmın kısa olduğunu gösterir.
Ama eğer her şey oradaysa, hiçbir gerilim yoktur. o zaman Çoklu PSU IC'nin hasar görme olasılığı vardır.
Yöntem.2 Her test noktası ile toprak arasındaki direnç değerini bir ohm metre (dijital bir ölçüm cihazı kullanın) kullanarak toprakla kontrol edin.
Normal bir t.con modül devresi arayın.
Bu normal t.con modülünden, sırasıyla AVdd, Vgh, Vgl test noktaları arasındaki direnç değerinin "kaç ohm" olduğuna ilişkin verileri oluşturun ve kaydedin.dijital bir multimetre kullanarak topraklayın (normal bir analog kullanmayın).
Kontrol edilen devrede (hasarlı olan) - Sırasıyla AVdd, Vgh ve Vgl'nin toprağa karşı test noktası direncini ölçün. Sonuçları normal t.con modülü ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırın.
%20'den fazla bir direnç değeri bulunursa gerilim yolunun yarı yüke sahip olması mümkündür.
Emin olmak için yarı yük yolunu "kesmeyi" deneyin. Bazı devrelerde kesmeye ihtiyacımız yoktur ancak yük yoluna takılı "0 ohm R atlama kablosunu" arayın. Tüm voltajlar hemen kesilirse, bu açıkça çoklu güç kaynağının öldüğünü gösterir
Yöntem.3 MBR ile çekim yöntemi. Yöntem.4 Yöntem kesimli yük yolu.
Dikkatlice incelerseniz Avdd, Vgh, Vgl gerilimlerinin çıkış yük hatları genellikle R jumper'ı gibi kurulur. Bunun gibi bir R bulabilirseniz, onu kaldırmayı deneyin.
Yöntem.3 T.con enjeksiyon yöntemi.
Normal bir t.con modülü sağlayın.
Normal t.con'a güç kaynağının kendisinden gelen Vcc giriş voltajını verin, böylece tüm Avdd, Vgh ve Vgl voltajları ortaya çıkar.
cihaz çalışmıyor durumda.
Bu normal devrelerden gelen voltajı tek tek kullanarak bunları hasarlı devrelere enjekte etmeye çalışın.
Normal t.con voltajını bulmaya çalışırken, bağlandığında kaybolduğu ortaya çıkarsa. Bu da sorunun bu rotada olduğunu gösteriyor.
3,3v Vdd vardır
Yöntem 1
