Eeprom 24 bellek IC'lerinin ve 25 flash IC'lerin birçok türü ve markası vardır.
Pahalı programcılar elbette daha fazla türde ve markada bellek IC'leriyle kullanılabilir (uyumlu).
Ucuz olanların veri içeriğini okumak veya yazmak için bellek IC'sini çıkarması gerekirken pahalı olanların IC'yi kaldırmasına gerek yoktur (ISP = Devre Programlayıcıda).
En pahalı şey, NAND-FLASH tipi IC kullanabilen bir programcıdır (nadiren bunlara sahiptir).
Burada sadece en ucuz ve en yaygın olarak kullanılan standart programlayıcının yani genellikle PC veya dizüstü bilgisayara kurulacak verileri içeren program CD'si ile birlikte satılan CH341A tipinin nasıl kullanılacağını anlatacağız.
Bu yüzden ilk kullanımdan önce CH341A kurulum programını bilgisayara kurmamız gerekiyor.
Daha sonra verileri programcı tarafından sağlanan sokete kopyalayacak (okuyacak) veya verileri dolduracak (yazacak) bellek IC'yi takın. Lehimleme sistemi adaptörleri veya klips sistemleri için
Eeprom 24 IC doğrudan sokete takılabilir. Ancak 25 flaşlı bir IC için bir adaptör kullanmanız gerekir.
Programlayıcıyı bilgisayarın USB soketi aracılığıyla takın.
Şekil 1'deki gibi bir ekranın görünmesi için CH341A programına tıklayın.
Bellek tipi 24 veya 25 sütununu seçin.
IC markasını seçin
Bellek veri türünü ve kapasitesini seçin.
Ana işlevler:
READ = IC'den veri okuma.
KAYDET = Okunan (READ) veriyi bilgisayar dosyasına kaydeder.
ERASE = bellek IC'sindeki verileri silin.
OPEN = eğer bellek IC'sine PROGRAMlanacaksa, bir bilgisayar dosyasında saklanan verinin içeriğini açar
PROGRAM = AÇIK olan verileri boş bir bellek IC'sine kopyalayın (yazın).
DOĞRULA = PROGRAM'dan sonra bir bellek IC'sine kopyalamanın sonuçlarının OPEN verileriyle aynı olup olmadığının kontrol edilmesi.
Notlar:
Soket sistemi adaptörlerini ve klips sistemlerini kullanma deneyimi çoğu zaman hatalara neden olur. En iyi sonuç biraz zahmetli bir lehimleme sistemidir.
Yeniden doldurulacak olan bellek IC'sinin önce ERASE edilmesi (boşaltılması), ardından tüm FF verilerinin doğru olup olmadığını görmek için READ edilmesi gerekir.
ERASE edilemeyen bir bellek IC'si, hasarlı olduğu anlamına gelir.
IC markasını seçin
Ana işlevler:
Notlar:
