Merhaba ustalarim cihaza ikidir. LED takıyorum ledleri bozuyor cihaz e LED sorun ne olabilir.ilk taktiğim ledlerde birinci fotodaki gibi görüntü verdi sonra değişim yaptım sorun yoktu tekrar müşterinin ilk ulastigi zamanki haline döndü cihaz.
1 foto ilk degisim
2 foto son hali
3 foto ilk müşteri basvurusu
Bu şekilde arizayla karsiladan oldumu.ledlerde mi problem oluyo yada
Yarın bakacağım reflektör genel itibariyle temiz ledler sönüyor LED markasından şüpheliyim marka değişimi yapıp LED sürucu tarafida kontrol edeceğim sonuçları yazarim
Evet ledler yanmıyor bunlar ilk taktiğim ledler tedarikciden şüpheleniyorum.arizali seritlerden bu fotodakiler bende mikroscopta baktığımda 2.sira ledlerin kılcal çatlak olduğunu fark ettim gözle görülmüyor tabiki. test cihazıyla bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.bir diğer konu ağırlık pleksiyi tutan ortadan iki Demir mevcut fakat kenarlar da destek yok montajlarken bunlara dikkat edeceğim kenarlarada destek koyacağım her ihtimale karsi ledleri başka bir yerden tedarik ediyorum pleksi normalden baya ağır bir yamukluk varsa ledlere baski yapıp ledleri kırdığını düşünüyorum bunuda değerlendirmek lazım yada tek sorun tedarikçi.
Konu biraz uzun TV de ledlerde problem yok güç kartindan şüphelendim onu degistirecegiz biriyle görüştüm anakarttan yapabilir dedi.sorunlu bir TV Yeni güç kartı temin ettik eskisiyle aynı değerleri veriyor.sorun anakarta gidiyor bakalım konuyla ilgili detayli bilgisi olan varsa yardımcı olursa iyi olur.anakart bağlıyken ledin bir kanalı 67 volt diğer kanal 55 volt veriyor. Bostayken hiç birşey takılı değilken test ettiğimde iki kanal 55v veriyor o yüzden anakarttan supheliniyorum burada sistemi kandirmanin yolu yokmudur.
