ARÇELİK A32C685A ZGZ190R-2 EMMC GEREKLİ
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emin53
emin53
27 Mar 2025
Türkiye
Selamın Aleykum, Hayırlı akşamlar . ARÇELİK A32C685A model tv standby yok arızası ile geldi. ölçümlerimde tüm voltajlar normal görünüyor. emmc çipini söktüğümde çipin arızalı durumda olduğu tespit edildi. rt809h ve easy jtagda çip arızalı. rus sitesinden zgz190r-3 yedeği buldum bunu yeni çipe yazdım. standby ışıgı geldi. startlıyorum ışık bir kaç defa yanıp sönüyor ardından terkar standby da kalıyor kendi kendine startlıyor sürekli. elinde sağlam yedek olan varmıdır? teşekkürler
Anakart : ZGZ190R-2
emmc : KLM8G1GETF
    238.9 KB · Görüntüleme: 8
    166.4 KB · Görüntüleme: 8
emmc pin outlarınız var ise kart elimizde var ise çekip göndeririz yarın
emmc pin outu elimde yok ben direkt söküp işlem yapıyorum.
deneyip sonucu yazarmısınız olumlu olursa pin out çıkışlarınıda buraya eklermisin usta
yarın sabahdan deneyim usta pin out larını ekleyeyim ama entegre çıkış şeması görseli vardı oradan ayakları tespit ediyorduk o görsel şuanda elimde yok. emmc bacak çıkış şema görselini atabilirseniz pin outu da çıkarırım. teşekkürler
usta emmc yi indirdim ama yedek ufi box ile alınmış yedek. elimde maalesef ufi box yok.
    63.7 KB · Görüntüleme: 7
Ustam herhangi bir gelişme varmı ?
ustam emmc yi yazdım. yine ışık stanby yanıyor starlıyorum bir kaç defa yanıp sönüp standby sabite geçiyor. 6886t8e deki gibi bunda da uart üzerinden yazılım atma durumu mu mevcut acaba ? hdmı soketlerinin bölümüne vb baktım uart yazısını göremedim . arçeliğin kendi sitesinden yazılımını da indirdim yüklemeye çalıştım yükleme gerçekleşmiyor. bu kartın şeması varmıdır ? teşekkürler
evet usta uartla usb yazılımı atmanız gerekebilir
Ustam HDMI 1 ve 2 den baglanmayi denedim maalesef bağlanmıyor.
Ustam kulaklık soketini dene birde. Anakarttan bende yok bakamıyorum. Kulaklık soketinin yanında yöresinde rx tx yazıyor olabilir ona da bak istersen
usta hdmı 1 den rt809h ı açtım rx tx i seçtim auto ısp ye bastım anakarta bağlandı es serial terminali açtım connect dediğimde bu hatayı veriyor yazılımı başlatmak için custar komutunu veriyor ama yine bu hatayı veriyor. emmc dosyasının kilidi açık olmadığı için terminal üzerinden yazılım almıyor olabilir mi ? veya yazılım ekranına düşürmek için farklı bir komut mu var ?
    463.5 KB · Görüntüleme: 5
