axen 32" 16at015 led driver sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan twisted35
twisted35
6 Şub 2023
Merhaba 16at015 anakart değişiklik yapıldı fakat 2 sıra led olduğu için yeni taktığım anakart ledleri standbyda iken çalışıyor devre üzerinde nasıl bir modifikasyon yaparak sorunu çözeriz bilgisi olan ustaların yardımını rica ederim
WhatsApp Image 2024-05-29 at 10.38.11.jpegWhatsApp Image 2024-06-03 at 12.40.25.jpegWhatsApp Image 2024-06-03 at 12.40.51.jpeg
iki kartın led direver karsılastırın aynımı bu modelde 32ve43 inç var o yuzden sorun yasıyor olablirsiniz
ikiside 32 inç 3 sıra led olursa sorun yok normal çalışıyor bendeki tv de 2 sıra olduğu için ya bir sıra led daha koymam gerekiyor yada devre üzerinden modifiye etmek gerekiyor
I recommend you to use your own main board . If you have burns in the primary of the board, use SKQ 5-24V adjustable DC module QXYJ--4 which has only 4 wires to connect and the installation is very easy and also reasonable in price. .
google translate ;
Kendi ana kartınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Kartın primerinde yanık varsa, yalnızca 4 kablo bağlantısı olan SKQ 5-24V ayarlanabilir DC modül QXYJ--4'ü kullanın; kurulumu çok kolaydır ve fiyatı da uygundur. .
