Elektronikciler Forumu , TV Tamiri , TV Servisi , Receıverler , Uydu Yazılımları , Bilgisayar , Karasal Yayınlar , TV ve Receıver Arızaları , Lcd , Plazma , Elektrik , Otomasyon
Anasayfa Kimler Online Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et
Geri git   Elektronikciler Forumu , TV Tamiri , TV Servisi , Receıverler , Uydu Yazılımları , Bilgisayar , Karasal Yayınlar , TV ve Receıver Arızaları , Lcd , Plazma , Elektrik , Otomasyon > { Digital Uydu Alıcıları(Satallite) Yazılımları , Kanal Listeleri ,Softcam Dosyaları ve Loaderleri } > Digital Uydu Alıcıları ( Diğer Markalar ) > Baftec
WwW.ELeKTRoNiKCiLeR.NeT Sizde Arıza Notlarınızı Meslektaşlarınızla Paylaşın , Sizlerle En İyiyi Paylaşmak İçin Burdayız , Elektronikciler Forumu , Receıverler , Yazılımlar , Şifreleme Sistemleri , Hobileriniz , Merak Ettikleriniz , TV Arızaları , LCD ve Plazma Arızaları ve Elektronik Üzerine Aradığınız Hersey Burada , WwW.ELEKTRONİKCİLER.NeT ELEKTRONİK PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ...!
Forumdaki tamir bilgilerinden tam olarak faydalanmak için müracaat formunu doldurunuz.Forumu doldurup Teknisyen konumuna geçen arkadaşlar paylaşım yapıp konulara katılımda bulununuz Usta kademesine geçtiğinizde arşiviniz açılıcaktır. Müraacat formu için tıklayınız..
Cevapla
Seçenekler Stil
Alt 16.03.10, 14:50   #1
{str1 Co Admin}
Jimex Yetkili Servisi
Mesleği: Elektronik Servisi
Üye Numarası: 6
Bulunduğu yer: İstanbul
Yaş: 42
Ettiği teşekkür: 287
Kaç kere teşekkür edildi: 1.180
Post Baftec Emu Aktivasyon Kodları
BAFTEC 15XXX SERİSİNDE EMU AKTİFLEMEK İÇİN;
1- Kumanda dan MENU Tuşuna basın
2- Yapılandır menusune gelip buradan Lisan seçimlerini Ok leyin
3- Menu Lisanı üzerinde iken INFO tusuna basıp ardından 2004 yazın
4- Bu menunun en altında CODE diye yeni bir menü geldiğinde emu aktif olmuştur
Keyleri elle değiştirmek için :
1- CODE menüsüne girin
2- İstediğiniz sifre sistemini Sağ Sol tuşlarını kullanarak seçin
3- Değişmek istediğin paketin üzerine gelip Ok e basın
4- Sağ Sol tuşları ile istediğin key numarasını girip bir sonraki KEY e geçmek için OK tuşunu kullanın
5- Değişme işlemini tamamladıktan sonra Kumanda üzerinden Kırmızı Tuşa basıp keyleri kaydedip çıkabilirsiniz
BAFTEC 10100 SERİSİNDE EMU AKTİFLEMEK İÇİN;
1-Kumandadan EXIT tuşuna basın
2-6108 tuşlayın
3-Tekrar EXIT tuşuna basarak bu defa 8088 tuşlayın
4-Emu aktif olacaktır
BAFTEC DRAGON SERİSİNDE EMU AKTİFLEMEK İÇİN;
1 - Menü tuşuna basın ve karşınıza gelen menüde ebeveyn kilidini seçin
2 - Gelen ekranda info tuşuna basın 2004 tuşlayın
3 - karşınıza gelen ekranda en altta emu function açık kapalı var onu açık konuma getirin,
4 – Emuyu açtıktan sonra set default key yaparsanız fabrika keyleri yüklenecektir, güncel keyleri elle girebilir yada key enchanter programı ile atabilirsiniz.
Baftec 10100 fta new 9030 benzeri emu aktifi
menu 0000
str1 isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
Seçenekler
Stil
Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Hizli Erisim
WEZ Format +2. Şuan Saat: 16:48.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
WwW.ELeKTRoNiKCiLeR.NeT Elektronik Forumumuz , UYDU , Uydu Forumu , Uydu Yazılımları ve Tamiri , TV Tamiri Şemaları ve Eprom Dosyaları , Oto Teyp Dumpları , LCD VE Plazma TV Tamirleri , Dijitürk , D-Smart ve Yerli Platformlar , Bilgisayar Programları , Cep Telefonu Programları Gibi Google Aramalarında Hizmet Vermektedir.
Tv Servisi, LCD servisi, Plazma Servisi, Projeksiyon Servisi, TV Tamiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
