Seçenekler | Stil |
#1 |
Süper Moderaör
Mesleği: elektronikci
Üye Numarası: 38
Bulunduğu yer: istanbul
Yaş: 26
Ettiği teşekkür: 45
Kaç kere teşekkür edildi: 244
BAFF DVB 3000 FTA
FTA Receiver Type:FTAManufacturer - Hersteller:BaffProduction - Produktion: 2000 Genel Özellikler - 4000 Kanal; 50 Uydu hafiza kapasitesi - DiseqC 1.2 kontrol Teknik özellikler - 4000 kanal ; 50 Uydu hafiza kapasitesi - MCPC/SCPC , C/KU band alim yetenegi - MPEG2/DVB uyumu - LOOP through çikisi ile bir baska Analog/Digital uydu baglama imkani - Otomatik istasyon arama - Manuel PID tanimlama imkani - Menüde iken yayini izleme imkani - Türkçe, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Italyanca, Polonca, Rusça, Arapça, Farsça dillerinde menü seçme olanagi. - Üç kademede menü seffaflik ayarlama imkani - Menü zemin rengi olarak 3 farkli seçenek - Alt yazi görüntüleme/kapatma imkani - Elektronik program rehberi - Bekleme modunda ön panelde saat - Otomatik açma/kapanma programlanmasi - Favori kanal seçebilme - Ebeveyn kilidi-Her kanali sifreleme/gizleme - Otomatik PAL/NTSC seçimi - Teletext destekli - Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim/kanal tablosu yükleme(RS232) - DISEqC 1.2/DISEqC 1.3(USALS) kontrolü - DISEqC 1.2 motor kontrolü ile extra kablo çekmeye ihtiyaç duymadan haraketli çanak kurum imkani - USALS(DISEqC 1.3) fonksiyonu ile hareketli çanakta uyduyu otomatik bulma - TV'ye RF/SCART/RCA çikis (RF,CVBS,RGB) - VCR çikis SCART'i - LNB kisadevre korumasi - 4:3 veya 16:9 resim çikis format ayari - Yüksek resim çözünürlügü 720x576 (PAL) - LNB giriste yildirim korumasi - Müzik seti ve anfi için RCA çikis - PLL RF modülatör ile TV'den istasyon aramaya ihtiyaç duymadan RF çikis ayari - SGS Thomson STI5518 micro islemci ile yüksek hiz. - 1 Mbyte flash memory - 8 Mbyte DRAM memory - Iki ayri bilgisayar oyunu * Slot Machine/Kollu canavar-(Kumar makinesi) * Othello / Zeka oyunu - Voltaj degisimlerinden etkilenmeyen besleme voltaji araligi (90 VAC-260VAC) - Bekleme modunda 8W ; çalisirken 30W güç tüketimi. |
#2 |
Süper Moderaör
Üye Numarası: 38
Yaş: 26
Ettiği teşekkür: 45
BAFF DVB 3100 2CI-P
2x CI, Positioner Receiver Type:CIManufacturer - Hersteller:BaffProduction - Produktion: 2000 Genel Özellikler - Otomatik pozisyoner ile 12"/18" hareket kolunu dogrudan kontrol - Istasyon seçimi ile çanagi otomatik olarak istasyonun bulundugu uyduya çevirme Teknik özellikler - 4000 kanal ; 50 Uydu hafiza kapasitesi - MCPC/SCPC , C/KU band alim yetenegi - MPEG2/DVB uyumu - LOOP through çikisi ile bir baska Analog/Digital uydu baglama imkani - Otomatik istasyon arama - Manuel PID tanimlama imkani - Menüde iken yayini izleme imkani - Türkçe, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Italyanca, Polonca, Rusça, Arapça, Farsça dillerinde menü seçme olanagi. - Üç kademede menü seffaflik ayarlama imkani - Menü zemin rengi olarak 3 farkli seçenek - Alt yazi görüntüleme/kapatma imkani - Elektronik program rehberi - Bekleme modunda ön panelde saat - Otomatik açma/kapanma programlanmasi - Favori kanal seçebilme - Ebeveyn kilidi-Her kanali sifreleme/gizleme - Otomatik PAL/NTSC seçimi - Teletext destekli - Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim/kanal tablosu yükleme(RS232) - DISEqC 1.2/DISEqC 1.3(USALS) kontrolü - DISEqC 1.2 motor kontrolü ile extra kablo çekmeye ihtiyaç duymadan haraketli çanak kurum imkani - USALS(DISEqC 1.3) fonksiyonu ile hareketli çanakta uyduyu otomatik bulma - TV'ye RF/SCART/RCA çikis (RF,CVBS,RGB) - VCR çikis SCART'i - LNB kisadevre korumasi - 4:3 veya 16:9 resim çikis format ayari - Yüksek resim çözünürlügü 720x576 (PAL) - LNB giriste yildirim korumasi - Müzik seti ve anfi için RCA çikis - PLL RF modülatör ile TV'den istasyon aramaya ihtiyaç duymadan RF çikis ayari - SGS Thomson STI5518 micro islemci ile yüksek hiz. - 1 Mbyte flash memory - 8 Mbyte DRAM memory - Iki ayri bilgisayar oyunu * Slot Machine/Kollu canavar-(Kumar makinesi) * Othello / Zeka oyunu - Voltaj degisimlerinden etkilenmeyen besleme voltaji araligi (90 VAC-260VAC) - Bekleme modunda 8W ; çalisirken 30W güç tüketimi |
#3 |
Süper Moderaör
Üye Numarası: 38
Yaş: 26
Ettiği teşekkür: 45
BAFF DVB 3500 2CI
2x CI Receiver Type:CIManufacturer - Hersteller:BaffProduction - Produktion: 2004 Genel Özellikler -4000 Kanal Hafiza ; 50 Uydu Hafiza Kapasitesi -DiseqC 1.2/1.3(USALS) Kontrol -2 Modül Girisi -Hizli Sifre Çözme -6+1 Destekli Tasarim Teknik özellikler - Toplam 4000 kanal (Kanal+Transponder) - Türkçe, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Italyanca, , Arapça dillerinde menü seçme olanagi - Cihazdan cihaza veya bilgisayardan cihaza yazilim/kanal tablosu yükleme(RS232) - 2 modül (kart) girisli(DVB 3500 CI ve DVB 3500 CIP modellerinde) - Tüm modüllere uyumluluk (Aston, Viaccess, Irdeto, Magic Modül vb.) - DISEqC 1.2 motor özelligi - Otomatik kanal ve transponder arama - NIT arama - Parametresiz tarama - PIT destegi - DVB-S/MPEG2 uyumu - Menüde 256 renk - VBI ve OSD Teletext destegi - EPG (Elektronik program klavuzu) - Çoklu dil audio ve altyazi destegi - Menüde time on-off özelligi - Tv standartlari için RF (Radyo frekansi) modülatörü (PAL,B/D/I/K) - PAL(M)/PAL(B/G)/NTSC/SECAM - Kanal düzenleme.(Fav,lock,skip,del,m ove,rename - Zamanlama fonksiyonu destegi.(Kanallar ve mesajlar için) - Menü içersinde küçük pencerede tv izleme imkani. - Takvim, Ebeveyn kilidi-Her kanali sifreleme/gizleme - LNB kisadevre korumasi - SGS Thomson STI5518 micro islemci ile yüksek hiz. - 1 Mbyte flash memory - 4 Mbyte SDRAM memory EEPROM 32 Kbyte - LOOP through çikisi ile bir baska Analog/Digital uydu baglama imkani - TV'ye RF/SCART/RCA çikis (RF,CVBS,RGB) - VCR çikis SCART'i - Voltaj degisimlerinden etkilenmeyen besleme voltaji araligi (90 VAC-260VAC) - Otomatik pozisyoner ile 12"/18" hareket kolunu dogrudan kontrol istasyon seçimi ile çanagi , otomatik olarak istasyonun bulundugu uyduya çevirme.(DVB-3500 CIP modeli için |
#4 |
Süper Moderaör
Üye Numarası: 38
Yaş: 26
Ettiği teşekkür: 45
BAFF DVB 3600 FTA
Receiver Type:FTAManufacturer - Hersteller:BaffProduction - Produktion: 2004 Genel Özellikler - Elekronik program rehberi - Farkli bilgi bandi imkani Teknik özellikler - Giris konnektörü : F-tipi,IEC 169-24,disi - Giris frekans araligi : 950 MHz ile 2150 MHz - Giris Empedansi : 75 Ohm ... dengesiz - Sinyal seviyesi : -25 ile -65 dBm arasi - IF frekansi : 480 MHz - IF band genisligi : 36 MHz - LNB güç & Polarizasyon : Dikey :+13V Yatay:+18V Akim:600mA Azami asiri yük korumasi - 22 KHz Ton: Frekans: 22±4 KHz - Genlik: 0.6 ± 0.2V - Diseqc kontrolü:Versiyon 1.0/1.2 - Demodülasyon: QPSK - Giris sembol hizi :2-40 Ms/s - FEC dekoder :1/2,2/3,3/4,K=7 ile 5/6 ve 7/8 - Profil seviyesi: MPEG-2 MP@ML - Giris hizi :60 Mbit/s Maksimum - Görüntü orani :4:3,16:9 - Video çözünürlügü :720x576(PAL) 720x480 (NTSC) - Audio decoding:MPEG/Musicam tabakasi I & II - Audio modu :Tek kanal/ Ikili kanal birle*** stereo /stereo - Örnekleme :32,44.1 ve 48 KHz - Memory - Ana islemci :ST5518 - Flash hafizasi :1 Mbyte program DRAM :8 Mbyte - A / V & Data In/Out - TV Scart:Video çikisi (CVBS,RGB,S-VHS) - Audio çikisi(Çözünürlük:20 bit DAC,azami 2 Vrms) - AUDIO R/L:Cinchses ve sessizlik kontrolü - (Çözünürlük :20 bit DAC,azami 2 Vrms) - RS232C:Transfer hizi 115,200 bps / 9 pinli D-sub tipi |
#5 |
Süper Moderaör
Üye Numarası: 38
Yaş: 26
Ettiği teşekkür: 45
BAFF DVB 3700 2CI
2x CI Receiver Type:CIManufacturer - Hersteller:BaffProduction - Produktion: 2004 Genel Özellikler - 6000 TV kanali radyo programlanabilirligi - 1000 adet transponder ayari - Kanaldan kanala çabuk geçis - Kolay kullanilabilir menü - 4,6,9,13,16 çoklu resim - Zoom Özelligi Teknik özellikler - Full DVB uyumlu - Ana islemci:Nec uPd 61120 - DARS RAM:16 mbyte - Flash memory 2 mbyte - Frekans araligi :950 MHz ile 2150 MHz arasi - Sinyal seviyesi :-25 dBm'den 65 dBm'e kadar - LNB gücü :+13V + 18 Vm Max 600mA, Overload - Diseqc:Versiyon 1.0/1.2/1.3 uyumlu - Demodülasyon : QPSK - Giris Sembol Seviyesi :2 Msps'den 45 Msps' kadar - Data seviyesi : 15 Mbps'e kadar - Video çözünürlügü :720x576 , 720x480 - Video standarti :PAL , NTSC - Görüntü orani : 4:3,16:9 Letterbox - Audio modSes modu)Mono/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo - PCMCIA : 2 Slotlu ortak birim - RF modülatör : (Radyo frekansli modülatör) - RF Konnektör :75 hom, IEC 169-2,Disi uç/Erkek Uç - TV standarti : PAL BG/I/D/K , NTSC (Menü ile seçilebilir) - Çikis Kanali : 21-69 arasi - Önceden ayarlanmis kanal : CH 36, SW menü ile degistirilebilir - Audio ve Video In / Out (Giris-Çikis) - TV Scart : Video çikisi (RGB,CVBS) - Audio L/R : Audio Output (L/R) - VCR Scart :Video Çikisi(CVBS), Video Girisi(CVBS), Audio Çikisi(L/R), Audio Girisi(L/R) - Video RCA : Video Çikisi(CVBS) - Audio RCA L/R : Audio Çikis(Phono/Cinch L/R) - Data ara birimi : RS 232 C Ser port :9 pin D-Sub - Güç kaynagi :Giris voltaji AC 100 - 250 V - Frekans 50/60 Hz - Tip :SMPS - Güç tüketimi : Max. 15 Watt - Dijital lelellite |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
